Vecchio 26 giugno 08, 00:58   #9 (permalink)  Top
nigel_uno
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Originalmente inviato da c3rb3ros Visualizza messaggio
Grazie mille Nigel, proprio quello che mi serviva...
Un altro paio di consigli, o meglio, esperienze...
Io le LiPo cerco di non caricarle proprio al massimo (4,20 volt a cella, totale 12,60 Volt) perchè ho come l'impressione che sia un voltaggio troppo alto, cerco di restare sui 12/12,20, E' una paranoia mia???
Per quanto riguarda invece la soglia di scarica (quella che vorrei impostare appunto), può essere più bassa di 3,7 Volt a cella (totale 11,1)...??
Leggevo e ho sentito dire che scendere sotto il voltaggio nominale per le LiPo è la peggior cosa, si rovinano, e rischiano di esplodere.... sai, dispiacerebbe.....
Grazie di tutto comunque, ciao
Caricale normalmente.
3,7Volts è il valore nominale del voltaggio della singola cella con un assorbimento pari a 0,2C.
Il voltaggio minimo per singola cella è pari a 2,5Volts ma non è consigliabile arrivare a questo limite.
Normalmente il limite di cut-off è di ca. 3,0Volts per cella.
Per quanto mi riguarda ho settato la soglia di avviso a 3,2Volts x cella per un totale di 9,6Volts.
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
