Vecchio 25 giugno 08, 23:46   #8 (permalink)  Top
teobeer
L'avatar di teobeer
Data registr.: 04-05-2007
Residenza: VR e BZ
Immagini: 4
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
E' sicuro che la MX-16s è diversa nel menù dalla MX-12, niente adjust, travel, gear etc..
La cosa è più semplice di quello che si pensa, devi solo collegare le spinette del gyro come indicato sul manuale della radio, mettere a zero il valore impostato per la miscelazione della coda, che di default è impostato a 20, non abilitare nè esponenziale nè dual rate per il canale del gyro, setta le escursioni del servo di coda direttamente dal gyro (non dalla radio, almeno per quanto riguarda il 401 futaba) tramite il cacciavitino di plastica, imposta la sensibilità del gyro a 66% (come valore di partenza dovrebbe andar bene).
Enjoy!
...eccoci, scusatemi del ritardp!!
Allora, dobbiamo partire proprio da zero:
ho una Gyro Futaba GY401 (per un trex) ed ovviamente la MX16s....lo spinotto con tre fili lo attacco sul CH4 della RX....lo spinotto con il filo unico (sensibilità gyro + eventuale interruttore switch dei modi AVSC/normale) lo attacco sul CH7 della RX
Entrando nel menu della MX16s:
per il servo di coda:
su IMP. SVC lascio i parametri del servo di coda come in default, ovvero alla quarta riga:
I4 => (inv) 0% (centro) 100% 100% (-corsa+)
per la gyro:
su IMP. COM trovo i seguenti parametri alla settima riga:
gir. liber +100% +100%
e qui entrano i dubbi....dal TX in teoria dovrei poter fare due cose: regolare la sensibilità della gyro e tramite un switch decidere se farla funzionare nel modo normale o nel modo AVCS....quindi:
cosa succede se imposto un interruttore al posto della dicitura liber ??
cosa mi rappresentano i due valoro numerici successivi e cosa cambio se li vario?? (il primo la sensibilità in un modo ed il secondo dell'altro?)
AIUTO
ci sono altre regolazioni che devo fare??
teobeer non è collegato   Rispondi citando
