Originalmente inviato da lello661 Ciao Shaftair io ho il regolatore da 30 A ma dovrebbe essere uguale al tuo (esteticamente) il filo centrale lo devi collegare al cavo Blu del motore poi devi fare una prova per vedere come vanno collegati gli altri due fili non preoccuparti di come li colleghi al massimo se li colleghi in modo errato il motore gira al contrario comunque io li ho collegati come nell'immagine qui sotto
saluti lello661 |
confermo quanto detto lello661 io ho quello da 25 A e ho collegato i file come suggerito ... non importa se si inverte il rosso con il nero al massimo il motore gira la contrario e non si brucia niente
questo regolatore per me è ottimo
bye
Marco
