Originalmente inviato da lello661 Ciao Shaftair io ho il regolatore da 30 A ma dovrebbe essere uguale al tuo (esteticamente) il filo centrale lo devi collegare al cavo Blu del motore poi devi fare una prova per vedere come vanno collegati gli altri due fili non preoccuparti di come li colleghi al massimo se li colleghi in modo errato il motore gira al contrario comunque io li ho collegati come nell'immagine qui sotto
saluti lello661 |
Grazie lello!
Per la programmazione come hai fatto?
