Originally posted by steor@22 luglio 2005, 14:16 Ciao non credo sia un problema di errata disposizione, io l'ho lasciato li dove l'hanno installato i cinesini di RC-Expert, ho la stessa configurazione, stessa radio ecc. di Slipk, il problema è che il giro non corregge o meglio se lo fai ruotare ( a mano) senti che il servo lavora ma appena dai gas diventa un frullino!
Non so dirvi di più anche perchè la lipo cinese alla prima carica si è gonfiata come un palloncino per cui non ho potuto fare altri test, appena arrivano le nuove batterie ( lipotech), mi armerò di santa pazienza, e istruzioni alla mano ( in inglese e scarne ) vedrò cosa riuscirò a fare!! ma vista l'esperienza di Slipk non sono tanto fiducioso.
p.s. credo che questi Telebee non valgano una cicca! |
Ciao a tutti,
anch'io posseggo un rex(anche se ormai andrà in pensione) anche se come gyro ho un gy401 e come radio una futaba. Mi sono trovato con slipk (abitiamo vicini) e anch'io ho cercato di risolvere il problema(evidentemente senza risultati....)
Il vostro problema è uno solo: dovete capire, come ho spiegato a slipk, come si fa a mettere quel benedetto gyro in AVCS tramite la vostra radio e poi da li regolare la sensibilità. Io ho guardato le istruzioni della sanwa e non ho trovato nulla che potesse servire per questa operazione(magari sono un asinello io comunque visto che con l'inglese non ho molta dimestichezza!!!).
Un consiglio: se volete volare, una mano sul cuore, una sul portafoglio(100), un bel gy240(che non necessita di regolazioni dalla radio)magari un hs55 e vedrete come cambia la musica!!!!
Comunque se qualcuno conosce quella radio e sa come tarare quel gyro si faccia avanti che non riuscire nemmeno ad alzare l'hely dopo mesi che si prova non è proprio simpatico.
Per quanto riguarda rc-expert, manzionato in questo post, un po' di vergogna. Va bene che qualcuno cerca di risparmiare, però dal risparmiare e volare magari con fatica, al non volare.... che vendano noccioline
