Vecchio 25 giugno 08, 14:16   #31 (permalink)  Top
stesax
L'avatar di stesax
Data registr.: 30-01-2007
Residenza: valdarno
Originalmente inviato da zheus Visualizza messaggio
Ci avevo pensato anche io, sulle istruzioni non dice niente.
Il fatto che puoi impostare la programmazione al 60% - 70% - 80% - 90% mi farebbe pensare a questo.
Iniozialmente io avevo impostat la curva motore al 65% e la funzione governor al 70% e di giri era molto basso.
Poi ho aumentato la curva al 90% e idem la funzione governor e sembrava una scheggia impazzita.
Pasquale RUNGI aiutaci tu!!!!!!!!
Penso che si possa anche far funzionare il governor come dice la faunzione ss2, ovvero usando un canale diverso da quello del gas....quindi presumo, un interruttore magari sul canale 7, con il regolatore fisicamente collegato al canale 7....avvio il rotore agendo su questo interrutore, lui si dovrebbe mettere a girare alla velocita' inpostata sul regolatore, e per fermare il rotore agire nuovamente sull' interruttore.....questa e' solo una deduzione nel leggere le istruzioni......
stesax non รจ collegato   Rispondi citando
