beh..ripeto..quello serve come giunto astina/squadretta..non come cerniera..o almeno io non l'ho mai usatoo..visto però il risultato è melgio usare altri metodi.
Per esempio..si possono realizzare delle cernierine indistruttibili e molto semplici.
Prendete una bottiglia si alcool...ovviamnete vuota.. tagliatene una strisciolina in modo da avere dei rettangoli più o meno di 1cm x0.5cm (o anche più grandi)
A questo punto piegato il rettangolino in due e nel punto in cui si forma la piegatora..passate di taglio la lama del cutter per due o tre volte. Riaprite il rettangolino e piegatelo al contrario e ripetete l'operazione con il taglierino..riaprite il rettangolino ....ed eccovi una cernierina..perfettamente funzionale e robustissima...potete piegarla quando e come volete..difficilemnte riuscirete a romperla..a meno che non insistete eccessivamente con la lama e asportate troppo materiale.
Metodo validissimo by Martinucci...
se non è chiaro verdò di fare un disegnino
Originalmente inviato da BlackSheep iointendo il tubetto termoretraibile...quello per isolari i fili elettrici per capirsi... |
