| E rieccome!!! A colla asciutta possiamo andare avanti.. Togliamo il nastro che ci serviva solo come posizionamento delle ali e segnamo nella parte inferiore del profilo il punto di baricentro. Questo punto che sarà a 70 mm dal naso e ci servirà poi come riferimento per bilanciare bene il nostro modello.(foto) (*Al contrario del Bestyo elettrico ho scelto poi di rivestire lintero modello con dello scotch trasparente in modo da renderlo più robusto nel caso di atterraggi su cespugli , rocce ,alberi..visto che in pendio ogni tanto succede di incontrare tali oggetti lungo il cammino!!! Se uno vuole può evitare di rivestire lintero modello risparmiando così diverso peso (visto che servirà anche meno piombo per bilanciarlo) a tutto vantaggio del volo in condizioni più deboli. Basterà perciò rivestire il bordo dattacco come sul modello in versione elettrica.*) Partendo ora dal bordo duscita rivestiamo tutto il ventre del profilo fino al bordo dattacco avendo laccortezza di rivestire una semiala alla volta. Rinforziamo ora la giunzione centrale dellala con del nastro fibrato da 25 mm.(foto) Come potete vedere dalla foto io ho aggiunto delle striscette di scotch rosso per abbellire un po il modello. A voi la scelta ma ricordate che restare leggeri è vitale in questi piccoli modelli. Bene finita unaltra puntata
alla prossima. Ciaooooooooooo Ago |
