Originally posted by danverz@22 luglio 2005, 11:33 Per il problema di cui parli, basta un lipo-saver da 10-12 euri.
Nel mio caso sto parlando del seguente pacco batterie:
Kokam Li-Poly 3200 mA 2S1P 7,4V 20C da 90 euri circa
N. celle 2 x 3,7V 3200mA
Dimensioni 131x43,5x16 mm
Peso/Weight 175 g
Scarica 20C (64A) continui
Ecco un esempio di confronto con tecnologia NiMH:
Sanyo - Batterie RC 3300-HV 7,2V 3300 mA NiMh da 55 euri circa
Tipo cella RC 3300-HV
N. celle 6
Dimensioni 24x27x132 mm.
Peso/Weight 380 g
Diciamo che per meno del doppio del prezzo, ho circa la metà del peso,
una potenza di scarica sicuramente superiore (non conosco i dati di scarica
per il pacco NiMh), ed una durata sicuramente pari almeno ad un 20-25% in più.
Quasi Quasi
Daniele |
Dubbio:
nella descrizione leggo:
Pacco batterie al NiMh professionale da 3300 mA 7,2V.
Assemblato con le nuove celle Sanyo RC 3300-HV, garantite fino a 40 A di carico.
40 A di carico ?
Che cosa significa in questo contesto carico ?
Che posso caricarle a 4 A ?
Daniele
