Originally posted by Lorenzoneri@22 luglio 2005, 11:13 caio
io sono un nuovo utente appassionato di navimodellismo elettrico, ma che ultimamente ha comprato una macchina radiocomandata.
io so che per le lipo la corrente di scarica è un problema, che tuttavia sta andando a risolversi con l'avanzamento della tecnologia.
mi spiego:
con le gp 3300 nimh hai, da datasheet, 30Ampers di scarica continua e 58A di picco, in pratica però è usuale ottenere maggior assorbimento senza danneggiare le celle.
invece per le lipo esiste il pericolo che superata la corrente di scarica fornita nella specifica della casa costruttrice, la cella si danneggi irreparabilmente o addirittura esploda. attualmente esistono lipo a 10C di scarica continua e ad altissimo costo lipo con 20C di scarica.
lorenzo |
Per il problema di cui parli, basta un lipo-saver da 10-12 euri.
Nel mio caso sto parlando del seguente pacco batterie:
Kokam Li-Poly 3200 mA 2S1P 7,4V 20C da 90 euri circa
N. celle 2 x 3,7V 3200mA
Dimensioni 131x43,5x16 mm
Peso/Weight 175 g
Scarica 20C (64A) continui
Ecco un esempio di confronto con tecnologia NiMH:
Sanyo - Batterie RC 3300-HV 7,2V 3300 mA NiMh da 55 euri circa
Tipo cella RC 3300-HV
N. celle 6
Dimensioni 24x27x132 mm.
Peso/Weight 380 g
Diciamo che per meno del doppio del prezzo, ho circa la metà del peso,
una potenza di scarica sicuramente superiore (non conosco i dati di scarica
per il pacco NiMh), ed una durata sicuramente pari almeno ad un 20-25% in più.
Quasi Quasi
Daniele
