Originalmente inviato da paologiusy Stau, voglio usare il rowing che ho lì.
Dimmi : stendo la resina, ci appoggio sopra il rowing e lo ditribuisco col ditino guantato in modo da stenderlo di lato e fare in modo che i singoli fili si distribuiscano il più possibile, dico giusto ?
Mannaggia al Ranox, sparisce semre quando serve .... |
A seconda delle necessità, puoi anche lasciarlo a mo di cordolo per formare una specie di listello piuttosto spesso, oppure fare come dici tu per coprire un'area un po più vasta. Io prima inumidisco con la resina la parte dove va applicato, e poi lo applico fermandolo da entrambi i "capi" con un pensiero di ciano ( così non si muove ), quindi giù di resina diluita con alcool.
