Originalmente inviato da folletto da poco sono venuto in possesso di un fox 2mt. di provenienza abbastanza ignota... anche se le origini sembrerebbero teutoniche.
ma vengo al dunque, finito di riparare, longheronare, stuccare, e lisciare,
ho una semiala che pesa 5 grammi in più dell'altra.
dato che non ho ancora iniziato a ricoprirle cosa devo fare?
come e dove devo mettere eventuale zavorra?
avrei anche dei pezzettini di tondino di tungsteno diametro tre mm.
lunghi circa sette mm. posso utilizzarli? |
Ocio...fai prima un bilanciamento con le ali sul modello, vedendo da che parte pende...perchè se i 5g sono alla radice poco importa, ma se sono in estremità...
poco...ma qualcosa fanno.
Se il modello pende da un lato prova a mettere dei pesetti sull'estremità più leggera fino a che è equilibrato.
Poi fai un forello all'estremità dell'ala più leggera e ci metti dentro i pesetti, quindi coli resina a livello e poi rivesti.
come pesi puoi usare monete, carri armati, galassie, pezzi di stufa...insomma...quello che preferisci.
P.S.: si dovrebbe fare così...io in pratica non lo faccio mai, nemmeno sui DLG..e sbaglio perchè anche 3g si sentono...
