Originalmente inviato da gattodistrada beh viusto che fai tutte queste modifiche allora calcoli bene dove devono cadere i perni di riscontro delle semiali.. e vedrai che li centri bene in alternativa fai un foro leggermente piu grande e quando hai il perno di riscontro in fusoliera misuri bene l'incidenza e incolli all'interno una rondella di legno con il foro giusto sul perno di riscontro.. cosi .. sei sicuro che il calettamento e ok. |
Sto realizzando il disegno 3D del modello con tutti i vari pezzi che lo compongono. Problemi di allineamento fra le varie parti non ne avrò sia perchè userò uno scaletto rigido per realizzare la fusoliera, sia perchè i pezzi li taglierò con la cnc.
L'assemblaggio sarà solo una fase poco critica.
Il problema principale ed il maggior lavoro stanno nella progettazione e nel disegno. DEVO essere sicuro che le scelte che sto operando in questa fase siano quelle giuste altrimenti tutto il lavoro va a 'donne perdute'.
