ah... dimenticavo... utilizzando i trim che ti ha indicato gattodistrada vai a modificare l'inclinazione del piatto (come quando utilizzi gli stick)... l'eli sicuramente scivola indietro perchè il piatto non è orizzontale ma leggermente inclinato verso indietro (prova a verificare)
se devi agire sui trim in modo "esagerato" o addirittura non riesci a raggiungere l'effetto desiderato (l'eli migliora ma continua a scivolare indietro) devi agire sugli uniball avvitandoli o svitandoli in modo che il piatto sia orizzontale (in pratica accorci o allunghi le "astine" collegate al piatto)
