Come ti ha detto gattodistrada prova ad agire sui trim finchè vedi se riesci a far star fermo l'eli... considera comunque che perchè sia più stabile devi alzarlo un pò per evitare le turbolenze che si generano quando sei vicino a terra (effetto suolo)
per quel che riguarda lo stick del gas... se lo muovi a destra/sinistra non è corretto dire che "comandi il rotore di coda"... questo avviene solo negli eli con il rotore di coda mentre il Lama non ce l'ha
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
...in ogni caso il risultato non cambia: anzichè agire sul rotore di coda, lo stick, nei coassiali come il Lama, modifica la velocità di rotazione dei motori in modo che il muso "giri" verso sinistra (stick a sinistra) o verso destra (stick a destra)
