p.s con il mode 2 il gas con la leva di sinistra su e giu..
il muso con il desto avanti e indisetro..sinistra destra con il destro..
ma con il sinistro andando a sinistra e desta cosa gli faccio fare...
grazie[/QUOTE]
Gira su se stesso, in pratica per far girare l'eli devi usare leggermente lo stick destro (Roll) per far inclinare l'eli a DX o SX contemporaneamente devi usare lo stick a sinistra per fare la manovra corretta, altrimenti se usi solo lo stick di destra l'eli si inclina deviando a Dx o Sx ma cotinuerà la sua traiettoria, ad esempio se va verso nord si sposterà lateralmente ( Se esageri con l'inclinazione cade) ma continuerà ad andare verso nord; se invece usi solo lo stick di sinisra l'eli girerà su se stesso ma continuerà ad andare nella stessa direzione. quindi se lo mandi es. a nord per farlo girare a est o a ovest oppure falo tornare a sud, dovrai usare entrambi gli stick proporzionalmente alla curva che gli vorrai far fare.
