di fianco allo stick che lo fa andare avanti.. (sai quale?) c'e un trim .. se l'eli va indietro tu lo spingi in avanti.. finche rimane fermo.. stessa cosa per il destra sinistra..se l'eli va a sinistra il trim sotto allo stick che lo fa andare a sinistra-destra lo muovi nel senso opposto alla tendenzadell'eli quindi a destra.. finche basta oppure se arriva a fine corsa.. gli esperti ti sapranno indicare soluzioni piu tecniche sull'eli.
con l'altro comando comandi il rotore di coda. lo fai sterzare se cosi si puo' dire..
Ciaooo da Fiorello. |
