Originally posted by Tonino84@22 luglio 2005, 00:08 salve nn sono nuovo del modellismo xò ho un dubbio...
ho già caricato un paio di volte le batterie della tx ora è da un pò che nn la utilizzo e lo stesso vale x le batterie della rx...
ora volevo sapere quanto tempo devo tenerle sotto carica consoiderando ke lella tx ci sono 8 stilo da 2200 mah e nella rx ci sono 4 stilo da 1100 mah
grazie! |
La regola delle regole e' 14 ore ad una corrente di carica di 1/10 della loro capacita'. Prima pero' devresti scaricarle fino ad una tensione di 0,8v cella.
Sul mercato esisto dei carichini con funzione carica/scarica e delta peak che costano poco e facilitano la manutenzione delle tue batterie.
