Originalmente inviato da deodeoag Se hai cambiato un solo servo , di quelli che muovono il piatto li devi cambiare tutti perchè altrimenti non ti funziona
Inolte se hai la radio di scatola gli hs55 non li puoi montare perchè anche settando per bene i reverse non ti funzineranno
Consiglio hs55 mettilo in coda e compra un economico servo della esky ..altre soluzioni se hai la radio di scatola n0on ci sono |
Grazie, ho seguito il tuo consiglio. Ho montato HS55 in coda, eseguita l'inversione sul gyro e sulla radio, eseguito un nuovo settaggio. provato in hoovering, PERFETTO?
Anzi mi sembra che con l'HS55 la coda risponda meglio (forse è una mia impressione).
ciao, Claudio
