Discussione: xfire helicopter 450
Vecchio 24 giugno 08, 06:05   #37 (permalink)  Top
enry74
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da raffamarcod Visualizza messaggio
CIAO ,LA PRIMA FOTO CHE è STATA POSTATA ,è RELATIVA ALL'ELI PROTOTIPO COL TELAIO MODIFICATO il regolatore è stato messo davanti ,poichè se vedi bene il telaio dietro il motore è tagliato ,per recuperare 15 grammi,stiamo preparando le piastre da inserire dentro e metterci il regolatore in modo che riceva aria dalle corone ,abbiamo pensato a tutto credimi,le canopy sono in fibra già pronte per verniciare,il tubo è fissatto e tenuto incollatto dal supporto in alluminio e non in plastica come il t rex,i servi si smontano in un secondo poichè al telaio sono saldati dei distanziali in alluminio già provvisti di buco a brugola,inserisci il servo ,avviti la brugola con il frenafiletti medio e non si muove neppure acannonate,eliminando le complesse e fastidiose lunette stringi servo al telaio presenti sul t rex,quando devi cambiare un servo nel t rex ,ti voglio vedere riuscire a infilare la lunetta da dentro o un dado autobloccante,impazzisci ,nell'x fire invece avviti e sviti più semplice di cosi, il discorso del giro è in fase di studio per il momento abbiamo pensato di lasciarlo su,ma ciò non toglie che si possa mettere anche sotto stiamo studiando un sistema per infilarlo dentro ,ma lo spazio è limitato ,il tutto a favore della leggerezza.
per marco, ho provato il beam è una bella macchina ,ma credimi ,l'x fire è nettamente superiore non perchè è nostro ,perchè ho provato con mano la differenza e credimi è pauroso,in velocità (ecco il sistema del rialzo del carrello e puntamento del muso ,in traslatto è un missile)con lo scorpion 2221-6 regolatore da 55a e pignone da 10 ,cominci a scappare ,ma la lipo dura 4 minuti scarsi
Ciao Raffa,
per quanto riguarda la mia domanda (post34) nessuna info?
Grazie.
enry74 non è collegato   Rispondi citando
