Come indicato sulle istruzioni devi collegare:
ch 1 --> regolatore di giri
ch 2 --> servocomando del rollio
ch 3 --> servocomando del beccheggio
ch 4 --> giroscopio
ch 6 --> servocomando del passo
Come ha già detto MAXREBELOT il pacco batterie non devi collegarlo direttamente alla ricevente, ci pensa il variatore ad alimentarti correttamente l'impianto di bordo.
Riguardo al tempo di carica, dovresti dare qualche dettaglio in più sul tuo caricabatterie, in particolare la corrente di carica. Ad esempio se il modello in tuo possesso è il "Mini lader 2" ha una corrente di carica di 150mAh, quindi con una nota formuletta si ricava che, con batteria completamente scarica, dovrai lasciarla collegata per circa 15 ore.
__________________ Che divertimento c'è ad essere normali? |
