Originalmente inviato da fabio67 Ciao a tutti,
ho uno Style 30 con motore OS 37, fino a oggi funzionava perfettamente, da quando le temperature ambiente sono intorno ai 30 gradi riesco a fare solo qualche minuto di volo poi il motore inizia a girare male al minimo, tende a spegnersi e rende molto meno rispetto ai primi minuti di volo. Ho provato a toccare la carburazione, ma dopo 3/4 minuti di volo il problema di presenta ancora. La candela è una OS 8, la miscela nitro10%. Siccome è il primo modello a scoppio che uso in estate mi è anche venuto il dubbio che con certe temperature i motori non possano funzionare bene ma mi sembra impossibile. Qualcuno può aiutarmi?
Grazie |
Ciao,
in genere d'estate si finisce col finire ad essere troppo grassi perchè si ha paura che le maggiori temperature dell'aria facciano scaldare di più il motore e si apre lo spillo. SBAGLIATO!! L'aria calda è molto meno densa, quindi per mantenere il rapporto stechiometrico voluto il mese prima, si deve chiudere lo spillo. Certo se si esagera il motore surriscalda e grippa. Bisogna quindi arrivarci per gradi.
20% nitro e 20% olio va benissimo
oppure 15% nitro e 19% 0lio
