peccato che se si spezza la cinghia...non ci fai manco l'autorotazione...e questo per me è già una cosa grave...
su questo modello che è fatto sicuramente per gente che fa 3d estremo..anche al campo..ho sentito che ha qualche problemino di statica e con le 2,4 ghz..si cade..non sempre ma capita.
per il resto è silenzioso e vola bene.
ma per quello che faccio io preferisco il mio 500. vola come sui binari..
Originalmente inviato da Capitan Harlock Avere problemi al motore o a monte di esso non è la stessa cosa che rompere una cinghia!!
In ogni modo motore non è direttamente accoppiato su rotore principale!!ma tramite una Unica cinghia!! E lelasticità della cinghia è un ulteriore vantaggio!!
La forza del motore non viene scaricata su un unico dente come nel sistema ingranaggi diretti dritti(per non parlare delle usure e rotture a cui e soggetto questo sistema di trasmissione)
Con un pignone quindici denti ben nove sono in trazione su protos!
Quindi è il solo ad avere questaccorgimento per ora!la coppia si annulla nel caso si presentino problemi!! |
