Vecchio 23 giugno 08, 16:25   #6 (permalink)  Top
Claudio_F
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Originalmente inviato da Mongolfino Visualizza messaggio
dai allora, su tre punti fammi una curva gas e una passo.
Eh no, non e' mica cosi' semplice senza avere il tuo eli sottomano. I punti della curva sono dei valori relativi, non hanno una corrispondenza univoca con il passo, 60% sulla mia curva puo'indicare gradi differenti dai tuoi (e la stessa cosa, anzi ancora peggio, vale per il gas).
Piuttosto e' meglio parlare di valori assoluti, cioe' di gradi di incidenza (6 gradi sono 6 gradi sia su un honeybee che su un classe 90) misurati con il misuratore di passo, e, se fosse possibile, di rpm misurati col contagiri.
Se parliamo di gradi allora metterei -4 con stick giu', +5,5 al centro e +10 al massimo. Per qualcosa di piu' soft potrebbero essere -3 +5,5 e +9. I punti della curva passo vanno impostati sperimentalmente in modo da ottenere queste incidenze.
Per quanto riguarda il gas, va intanto regolato il punto centrale in modo da ottenere l'hovering al centro stick. Bisognerebbe a questo punto misurare quanti giri si hanno in questa condizione, o fidarsi dell'orecchiometro e alzarli/abbassarli di conseguenza, abbassando/alzando un pochino anche i gradi a centro stick, sempre per avere l'hovering in quel punto.
Gli altri punti estremi del gas vanno regolati in modo da non avvertire rallentamenti di giri quando si da passo (sia positivo che negativo). Quali siano i valori della tua curva gas che soddisferanno queste condizioni si puo' scoprirlo solo sperimentalmente (sempre che il regolatore sia impostato in curva gas, se invece e' attivato il governor allora basta trovare i giri che ti vanno bene e mettere tutti i punti uguali)
Ultima modifica di Claudio_F : 23 giugno 08 alle ore 16:30
Claudio_F non รจ collegato   Rispondi citando
