Originalmente inviato da dannyruini Devo correggere chi dice che non si possono montare servi che girano al contrario : bisogna agire su un paio di potenziometri all'interno della radio,ma non tutti lo sanno.Per quanto riguarda sostituire un solo servo del piatto e' comunque consigliabile rimpiazzarlo con uno uguale,altrimenti si rischia di avere un servo dalle caratteristiche differenti dagli altri e che quindi non puo' lavorare in perfetta "armonia" con gli altri |
Notiziona ...
be se si possono montare servi tipo hs55 sul piatto di un belt con tx di scatola postresti dirci come
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
potrebbe essere utile a un sacco di utenti
Poi ne approfitto , vendendo il tuo avatar "dewil.it" mica per caso vi trovate disponibile una ricevente EK2-0420A 35 mhz (quella di scatola del belt) ..mi si è rotta e non trovo una ricevente disponibile in nessun sito di modellismo on-line italiano (odio ordinare all'estero) ....se mi sono sbagliato sull'avatar scusa in anticipo
