23 giugno 08, 14:21
#617 (permalink)
Top |
Rivenditore - Horizon Hobby
Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Germania
Originalmente inviato da rage973 non ho ancora molta esperienza nella lavorazione della fibra e delle resine
in quanto ho iniziato ad usarle da pochi mesi,
ma faccio riferimento al manuale di Urs Schaller che ritengo persona di riferimento assoluto nel campo di fibre e resine
per confutare quanto scritto.
quello che riporto vuole solamente essere un confronto tra i 2 tipi di resina,
e non un modo per denigrare i vostri prodotti.
cito dal suo manuale:
"tutti sappiamo che esiste anche la resina poliestere. Perche' usare allora l'epossidica
se da tanti anni esiste la poliestere che ha in oltre un prezzo molto inferiore rispetto a quello della resina epossidica?
La resina epossidica si impiega la' dove si richiedono certe qualita',
che non possono essere soddisfatte dalla resina poliestere e da altri collanti.
L'odore, tanto per cominciare! la resina poliestere ha un odore penetrante che si mantiene a lungo dentro i locali.
Questo odore si deposita di preferenza sugli alimenti e dilaga in tutto lo stabile,
insomma, diventerete nemico della famiglia e dei vicini.
L'odore deriva dallo stirolo, un diluente contenuto nella resina.
Purtroppo non e' soltanto abominevole, ma perfino nocivo per la salute.
Le resine epossidiche invece hanno pochissimo odore se non addirittura nessuno...
Altre qualta' importanti delle resine epossidiche sono: buona elasticita' (senza peraltro essere molle!),
alta resistenza meccanica (senza essere vetroso!), alto modulo di elasticita',
cio' significa essere rigido, estrema resistenza in particolar modo in stratificati fini
ed infine una buona impregnabilita' dei tessuti.
Resina poliestere invece: molto vetrosa, poca resistenza meccanica, non puo' essere lavorata in stratificati fini.
Poca impregnabilita' e di conseguenza spessori elevati dei laminati = peso inutile: esattamente quello che cerchiamo di evitare.
Per finire, soffre di un'altra malattia: ritira fino al 9%.
Cio' e' molto pericoloso, perche' si formano subito delle microfessure nei laminati spessi."
certamente, anche la resina epoxi va lavorata seguendo certe procedure di sicurezza,
in locali aerati, usando maschere ai carboni attivi e guanti in vinile,
disposizioni che non mi sembrano così difficili da adottare,
e per questo, continuo a pensare che sia piu' una ragione economica piuttosto che pratica
quella che spinge ad usare la resina poliestere. | Grazie mille per le delucidazioni, per il resto penso e sono sicuro che il motivo per cui questi modelli non vengono prodotti in epoxidica non è di natura prettamente economica visto che come ti dicevo già producevamo modelli con quel tipo di materiale e quindi conosciamo i pregi e le caratteristiche di un aliante prodotto con quei materiali, sono sicuro che ci deve essere qualche altra variabile che al momento non conosco. Se fosse possibile farlo con una certa sicurezza sono sicuro che sarebbe già stato fatto............ m informo e vedo se riesco ad avere maggiori info.
Ciao e buon pranzo
__________________ Francesco |
