Originalmente inviato da elyvent Grazie, penso proprio che tu abbia ragione.
Ricapitolando, in caso di sotituzione dei servi (con servi diversi dai servi eSKY):
Regola 1: i servi del ciclico vannno sostituiti tutti e tre contemporaneamente;
Regola 2: con la radio da scatola non si possono mettere servi con rotazione inversa rispetto ai servi E-SKY (infatti agendo sul reverse del cabra e picchia, non risolvo l'inversione del passo/gas);
la soluzione temporanea che mi consigli è la seguente:
> Metto l'HS55 sulla coda, e metto il servo E-SKY della coda al posto del servo sgranato.
Mi confermi quanto ho scritto?
grazie mille, Cladio |
Va bene, però dovrai invertire il comando della coda col reverse sia sulla radio sia sul giroscopio, se hai quello di scatola. Se invece hai il giroscopio e-sky con head-lock non c'é il reverse quindi lo devi montare a testa in giù.
