Originalmente inviato da deodeoag Se hai cambiato un solo servo , di quelli che muovono il piatto li devi cambiare tutti perchè altrimenti non ti funziona
Inolte se hai la radio di scatola gli hs55 non li puoi montare perchè anche settando per bene i reverse non ti funzineranno
Consiglio hs55 mettilo in coda e compra un economico servo della esky ..altre soluzioni se hai la radio di scatola n0on ci sono |
Grazie, penso proprio che tu abbia ragione.
Ricapitolando, in caso di sotituzione dei servi (con servi diversi dai servi eSKY):
Regola 1: i servi del ciclico vannno sostituiti tutti e tre contemporaneamente;
Regola 2: con la radio da scatola non si possono mettere servi con rotazione inversa rispetto ai servi E-SKY (infatti agendo sul reverse del cabra e picchia, non risolvo l'inversione del passo/gas);
la soluzione temporanea che mi consigli è la seguente:
> Metto l'HS55 sulla coda, e metto il servo E-SKY della coda al posto del servo sgranato.
Mi confermi quanto ho scritto?
grazie mille, Cladio
