Originalmente inviato da MaKaVeLuK hehehe... e il regolatore si è gia fuso, quello originale?
cmq l'hai settato tu da solo? |
Il regolatore non si è ancora fuso, ma l' ho sostituito per evitare di fare danno, si l' ho settato da solo, ho solamente fatto qualche piccolo Hover e vedevo dove mi tendeva l' eli e la coda e modificavo con i Trim, poi un piccolo giro di vite sul giroscopio e via... Volo Ok per l' interno a pochi cm/m ovviamente essendo alle prime armi. Oltre la confezione base del Belt ho ordinato le Pale in fibra, un Kit luci per bellezza, il Training Kit a palline.
Avrei intenzione di prendere anche una Fusoliera, solo che il Montaggio della meccanica dentro la fuso è abbastanza complesso per me, non credo di esserne in grado
Questo è tutto
