Vecchio 22 giugno 08, 17:29   #25 (permalink)  Top
Poldo111850
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Originalmente inviato da andrew 73 Visualizza messaggio
ciao Poldo111850.
quando do passo al massimo cala di giri il governor non riesce a tenere i giri oggi lo smagrisco un po'.
volo a 2100 giri con passo +-9.
quando sono in normal al minimo e do gas per far prendere i giri devo dare colpetti con il gas perhè se no sembra ingolfato a bassi giri.
quando prende i giri è un orologio.
è segno che sia ancora grasso?
grazie ciao Andrea.
Sei sicuramente grasso, 9 gradi sono pochini, io sul mio ho +11/-11, e dando tutto passo l'ely non scende di giri (e giro a 1900 giri rotore).
Devi chiudere lo spillo del max fino a chè non senti più perdere giri, sentire un pò lo sforzo del motore è normale, ma non deve scendere di giri.
Aumenta anche il passo max, ripeto 9 gradi mi sembrano veramente pochi.
Ovviamente tieni sotto controllo la temperatura, ma considera che sto benedetto motore un pò si dovrà scaldare
Per l'ingolfamento in normal, si devi stringere un pelo la vite del minimo, fino a che al minimo rimane in moto.
Ultima modifica di Poldo111850 : 22 giugno 08 alle ore 17:33
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
