Vecchio 21 luglio 05, 16:00   #13 (permalink)  Top
paky
Data registr.: 18-07-2005
Residenza: Como
Originally posted by Antonio82@21 luglio 2005, 13:53
L'albero è il primo da verificare, senza lale e senza flybar fallo girare e vedi se è centrato.
Bilancia le flybar, in modo che la distanza sia uguale a dX e SX.
Sofrapponi i buchi delle pale, ci infili un perno con un dato, lo stringi in modo da avere le due pale contrapposte ed allineate, poggia le due estremità del perno che hai usato su due appoggi in modo da avere un aspetto simile ad una bilancia a due piatti, le estremita delle due pale devono essere equidistanti dal suolo, oppure il corpo unico delle due pale deve essere livellato con il suolo, OK?
Le pale parallele al suolo, ma il perno risulta perpendicolare, giusto?
paky non è collegato   Rispondi citando
