Vecchio 21 luglio 05, 15:53   #12 (permalink)  Top
Antonio82
Data registr.: 29-01-2005
Originally posted by paky@21 luglio 2005, 13:38
Il problema è che non riesco a capire se sono sbilanciate perchè quando girano vibra moltissimo.
Uso due pacchi, una NI-MH e una LyPo
Antonio, dicendo partendo dall'albero intendi che è il probabile colpevole o che è l'ultimo sospetto?
Non ho capito una cosa: usi il perno come fosse l'albero?
L'albero è il primo da verificare, senza lale e senza flybar fallo girare e vedi se è centrato.
Bilancia le flybar, in modo che la distanza sia uguale a dX e SX.
Sofrapponi i buchi delle pale, ci infili un perno con un dato, lo stringi in modo da avere le due pale contrapposte ed allineate, poggia le due estremità del perno che hai usato su due appoggi in modo da avere un aspetto simile ad una bilancia a due piatti, le estremita delle due pale devono essere equidistanti dal suolo, oppure il corpo unico delle due pale deve essere livellato con il suolo, OK?
Il Consiglio
Lo stolto lo giudica
Il Saggio lo ascolta
Antonio82
Antonio82 non è collegato   Rispondi citando
