Originally posted by totillos@18 luglio 2005, 13:44 wawwwwwwww
Ragazzi quando mi hanno mandato il video, per poco non mi sono messo a piangere !!!
( é un aeromodellista che sta realizzando la sua fresa cnc, a cui ho realizzato alcune delle mie schede driver per motori passo passo )
ecco la soddisfazione per un lavoro fatto come si deve, buoni driver (modestamente totillos drivers !!) alimentazione adeguata - buoni motori - ottimo assemblaggio dentro un case adeguato .
Un grazie di cuore a chi lo ha inviato, mi incoraggia a fare sempre meglio per chi si affida alle mie creazioni .
per scaricare il video cliccare sul link direttamente. http://web.tiscali.it/toti_work_end_hobby/18000.zip
dimenticavo
accelerazione impostata a 20000 hz/s
ciao a tutti |
Ma come hai fatto :o io ho scritto tutto il software per la mia cnc, riesco a pilotare il motore al massimo ad una velocità di 210 rpm è mi chiedevo come fossi riuscito a fare quello che hai fatto.
L'unica cosa che io non ho fatto, sono le schede che ho comprate da Micromed
http://www.micromed.it/Elettronica/schede.html
il modello che ho acquistato è :
PP- Scheda di espansione per parallela PC -12 bit;
M40 Scheda per controllo di motori stepper .
il modello dei motori è M22 e si trova nella sezione stepper.
Non so!
se sono loro che non vanno, o sono io che sbaglio... ma dove.
Io ho saldato dei filidalla scheda stepper e li ho collegati scheda PP, i fili viaggiano in canalina insieme a tutti gli altri (alimentazione 12V dei motori e 5V della logica) ..... sarà questo l'errore?.
Grazie a tutti coloro che mi aiuteranno.
