Originally posted by Antonio82@21 luglio 2005, 12:37 Può darsi che dipenda dalle pale, come può dipendere dalle flybar, o dall'albero storto.
Si va per esclusione partendo dall'albero.
per le pale io uso questo metodo.
Con u perno lungo unisco le due pale, poi poggio il perno tra due pacchetti di sigarette, due libri etc.etc. se non si mantengono parallele al suolo al posto dello scotch io uso una bomboletta di vernice trasparente per appesantire la punta che si alza, ho trovato tale sistema ottimo in quando rafforza pure le punte delle pale oltre a bilanciarle.
Se parli da solo è perchè sei assente. |
Il problema è che non riesco a capire se sono sbilanciate perchè quando girano vibra moltissimo.
Uso due pacchi, una NI-MH e una LyPo
Antonio, dicendo partendo dall'albero intendi che è il probabile colpevole o che è l'ultimo sospetto?
Non ho capito una cosa: usi il perno come fosse l'albero?
