Originalmente inviato da MVR Grazie!
Il KC 10 ha un'apertuta alare di 112 cm.
Monta due ventole da 55 mm e motori da 4400 RPM/V entrambi cinesi (hobbycity)
Regolatori da 25 A e servi da 9 gr.
Batteria: 1 pacco 3S da 2200 mAh
Spinta totale circa 850 gr
Peso in ordine di volo 900 gr
Per essere realistico in volo devo volare a poco più del minimo, altrimenti si trasforma in un pylon...con il senno di poi avrei potuto montare delle gws da 55 mm con motori gws da 3900 RPM/V perdendo un po' in spinta ma avendo anche minori consumi...
Allego qualche foto della costruzione...e di una successiva riparazione (praticamente ho dovuto rifare mezza fusoliera) |
Bellissimo davvero! Dove hai preso il progetto? Puoi passarlo?
