Originalmente inviato da ico3000 qualcuno di voi sa dirmi da che parte devo girare il (sensitive)per aumentare la corsa dei servi?
Sulla scatolina di carta c'è scritto + a destra e - a sinistra,ma ruotandolo estremamente fino al blocco delle due parti non ho notato nessun aumento o diminuizione della corsa dei servi.A questo punto vorrei sapere da voi se la differenza é talmente minima da non essere notata,o c'é qualche problema. ![:mellow:](/forum/images/smilies/mellow.gif) |
Da quello che ne so io non devi regolare il sensitive bensì l'extent, praticamente l'altra regolazione della ricevente. ciao.
