Originalmente inviato da FLY_FLY_FLY Ciao ..rieccoci..
-allora al mio beltino devo sostituire il tubo di coda.. non vorrei prendere quello originale..sapete qual'è uno compatibile ?(carbonio o metallo).
-Altra cosa il servo di coda sebbene lo abbia smontato senza trovare sgranature sembra che ogni tanto mi faccia andare la coda verso destra , non di continuo ma a scatti ..ogni tanto me lo fa..è il giro o il servo?
-dubbione: la vite del gyro si regola con l'ely acceso e basta o bisogna spegnere e riaccendere?
-altro dilemma: come si tende la cinghia?
grazie a tutti ! ![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif) |
ciao, per la coda non saprei se ci sono delle compatibili comunque le originali non sono care ,ne ho cambiate 3
per il giro devi x forza scollegare la lipo ,ritoccare il gyro e poi riattaccare la lipo altrimenti non serve a niente fare cambiamenti ,discorso diverso se vari la sensibilita' dalla radio
per tirare la cinghia svita le 4 vite del telaio all ingresso della coda e i 2 tiranti collegati al carrello ,sfila leggermente la coda,dal lato dx dell eli guarda la tensione la cinghia deve essere abbastanza lenta da consentire ai 2 lati della cinghia di avvicinarsi di circa 1 terzo della distanza ,riavvita le 4 viti magari metti un po' di frenafiletti
dopo il tiraggio puo' variare il settaggio della coda
per gli scatti non saprei dirti
ciao paolo
