puoi provare con una miscela al 10... hai già provato a girare senza carrozzeria? ti fa lo stesso effetto?
per evitare il vapor lock non devi scaldare troppo il motore... quindi o provi con una miscela ricca di olio oppure mantenere in qualche modo il motore freddo...
