Originalmente inviato da simone76 meglio andare direttamente con 8 celle.....
Con 6 celle è probabile che il regolatore attivi anticipatamente il cutoff del motore. E comunque..... anche con quel misero pacco finchè il motore va il modello dovrebbe comunque salire: ho la sensazione che da come la racconti il modello sia tremendamente picchiato e tu lo tieni cabrato a morte..... verifica il baricentro e sfiora solo gli stick. Magari metti il radiocomando nelle mani di un esperto e senti che ti dice, che il forum è bello e utile ma piu' che tanto non puo' fare! |
....oppure direttamente con una bella lipo a 2 celle 7.4 v ....con lo speed 6v vanno che è un piacere.
Mi permetto di consigliarti di controllare che l'elica gunther non slitti sul mozzo del motore...mi pare che su quel modello sia solo a incastro...
