Originalmente inviato da myzyo al di la del peso era anche per capire come funziona il dimensionamento batterie \motore |
Le batterie vanno calcolate in modo da reggere gli ampere del motore e nello stesso tempo ottenere un'autonomia decente.
Per calcolare l'autonomia io faccio un conto molto semplice:
tempo di volo= 3600 x ampere pacco batteria / ampere motore
quindi se ho un pacco da 2000mAh (2Ah) ed un motore che assorbe 20 Ampere avrò che il tempo di volo = 3600 x 2 / 20= 360 secondi quindi 6 minuti, a questo punto imposto il timer a 4 minuti e vedo quanti mAh devo ricaricare alla fine dei 4 minuti di volo e di conseguenza regolerò il timer di volo
Bisogna sempre mantenere un pò di margine e considerare il tipo di volo del modello, ad esempio con il Sabre Alpha Model volo 4 minuti, mentre con un easyglider volo 20 minuti
