Originally posted by hurricane01@20 luglio 2005, 13:49 un'altra cosa come si esegue la figura (non so il nome) che asomiglia ad un tounnou ma viene eseguita lentamente sostendendo credo la coda con il direzionale?
non c'è un manuale che spiega magari in mode1 le varie figure 3d e non? grazie |
Se ho ben capito si chiama (ma guarda un po') slow roll (toneeau lento).
Ovviamente se fatto solo di alettoni il modello tende a scendere nei momenti in cui non e' livellato. Per ovviare devi usare direzionale e elevatore miscelando con i pollici per mantenere in linea il modello. Chiaramente non e' facile specialmente con modelli che tendono a eseguire male le figure di coltello. In linea di massima, in mode1, si esegue un movimento rotatorio con lo stick di sinistra. La difficolta' maggiore una volta trovato le giuste "quantità" di stick, e' il sincronismo con la rotazione e il mantenimento della velocita' di rollio che, ti accorgerai, tende a aumentare nella seconda parte del roll.
Ciao da Marco m&m
marco.flyNONSERVE@alice.it
