se il motore ha 6 fili non è possibile fare il collegamento parallelo (occorre un 8 fili)
anche per questi collegamenti vale la legge di ohm.
Fasi in serie vuol dire che la corrente è la stessa per le due fasi ma la resistenza raddoppia e la tensione pure.
con le fasi in parallelo si raddoppia la corrente, si dimezza la resistenza e la tensione sulla fase è la stessa.
Anche nel caso del collegamento parallelo vale il ragionamento di prima per la riduzione della corrente.
In genere (ma non è mai detto) un collegamento parallelo offre più velocità e prontezza.
Il problema con i nostri ponti è che nel collegamento in parallelo si è costretti a fornire elevate correnti che non sempre abbiamo disponibili
