hurricane01 Oggi, 13:49
un'altra cosa come si esegue la figura (non so il nome) che asomiglia ad un tounnou ma viene eseguita lentamente sostendendo credo la coda con il direzionale?
non c'è un manuale che spiega magari in mode1 le varie figure 3d e non? grazie |
è un tonneaux appeso all'elica,neanche io so il nome comunque non è molto facile se poi si fa' a raso terra . .
devi miscelare a pollici due comandi ,il direzionale e il cabra/picchia.
proviamo a farlo virtuamente siccome non sono un mago a spiegare;
Hai l'aereo in hovering davanti a te,quanto te la senti gli dai un tocco di picchia che quasi spancia intanto cominci a tenere gli alettoni a sx (anche adx),come vedi che sta ruotando e spanciando un lievissimo colpo di acceleratore per darli la traiettoria al muso per tenerlo fisso e vai di direzionale verso dx,quando hai superato il "coltello"e stai andando in negativo piano togli direzionale e lo sostieni con un po di picchia miscelandoli insieme a dito,poi l'aereo sara' in rovescio sempre con un po' di picchia quindi ora rotera' ancora e devi togliere un po di picchia e dargli direzionale a dx,poi quando stai per rientrare in positivo togli un po di direzionale e aiutalo con il cabra . . .cosi' via . .se riesci gia' a farlo un giro campo in tonneaux a volo lineare,devi solo prendere un po la mano con il direzionale . . .non è facile essere veloci ed intuitivi con il direzionale,soprattutto io mi trovo male quando faccio il torque roll,dopo 3/4 giri che correggo vado in palla . .non uso giroscopi o miscelazioni,mi piace volare alla maniera del pollicione,a volte scordinata ma con molta piu' "adrenalina" . .
