Ok!
Cambia il tipo di servocomando della coda (ora è settato 9251/9256) e metti 9253/9254.
Seleziona la modalità CLASSIC e controlla la necessità di trimmaggio del modello.
Poi fai un paio di test con il setup di default:
Dai tutto passo positivo e controlla cosa fa la coda, in modo tale settare le compensazioni giuste.
Poi fai una piroetta a dx ed una a sx e controlla se la velocità è la stessa.
Se non è uguale varia il parametro SIMMETRIA.
Se la velocità della coda non ti soddisfa, aumenta il parametro STICK-GAIN nel menù expert ed un pochino anche il LIMIT.
Poi controlla la stoppata. Piroetta veloce e stoppata.
Se la coda rimbalza, occorre modificare i parametri PID (portali da subito a P=90 D=30 I=25).
Fai un paio di voli con il valore Gyro DeadBand di default (6) ed uno dopo aver diminuito il valore di un punto (5) e usa quello con il quale ti trovi meglio.
Fai queste prove/settaggi poi passiamo al ciclico ed all'affinamento della coda e poi del ciclico.
Fai tutte le prove ed i test con i giri rotore con i quali sei abituato a volare.
Vedrai che "mostriciattolo" verrà fuori
P.S.: indurisci più che puoi il flappeggio della testa!!!
