Vecchio 19 giugno 08, 13:52   #9 (permalink)  Top
brigher
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da peppix Visualizza messaggio
stavo pensando se metterei il seghetto al contrario e metterei una lama a denti piu stretti sempre per il legno andrò bene a tagliare pezzi di legno dritti?? oppure mi sfilaccera il tutto??
Ovviamente mettendo la regolazione di giri al minimo.
P.S.i pezzi di legno da tagliare sono massimo 3mm
Per diverso tempo ho usato una soluzione simile per tagliare ad es. ordinate in compensato multistrato da 6/8mm con risultati ottimi, con tagli precisi a patto però di non fare curve molto strette....per mia esperienza posso dire che un sistema simile da buoni risultati ed è economico (un seghetto altrenativo si trova al Brico per pochi euro!) ma ciò che mi ha sempre lasciato perplesso è la sicurezza!! (lo usavo sempre con un poco di timore)
Infatti ho preferito adesso investire parte dei miei capitali...in un seghetto da traforo elettrico!! (anche quest'ultimo, come tutti gli utensili soprattutto per il legno, deve essere utilizzato con le dovute precauzioni!!)
brigher non è collegato   Rispondi citando
