Vecchio 19 giugno 08, 12:51   #3 (permalink)  Top
BenTRex
L'avatar di BenTRex
Data registr.: 13-12-2007
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da nigel_uno Visualizza messaggio
Hai troppa sensibilità sul ciclico, hai la correzione della coppia al contrario sul comando di coda, non hai impostato i parametri PID corretti sulla coda.
Il giroscopio di coda del V-Stabi è superiore di qualche spanna al 401 e superiore anche al 611, ergo........
Parti dal setup di default (azzerando tutto) e modifica un parametro alla volta.
Posta inoltre un paio di foto del setup meccanico ed anche il file di setup del V-Stabi che stai utilizzando ora.
P.S.: aggiorna firmware e software all'ultima versione disponibile.
Grande Nigel,
sapere che il gyro del vstabi è migliore o equiparabile al 401 mi fa veramente piacere.
Ho volato solo ieri sera in giardino come ti dicevo e quindi non ho avuto molto tempo di lavorare sul setup e della coda ho cambiato solo il guadagno complessivo.
Data la tua disponibilità ne approfitto e ti elenco i dati :
Modelo base TRex450 se v2
Motore e regolatore di serie (ho tolto lo scorpion per fare queste prime prove)
Servi ciclico HS 65MG analogici
Servo coda S9257
Software vstabi 3.6 (dal sito mi sembra già l'ultimo)
Software PC 3.13.21.02.2008
In allegato la foto della modifica al rotore (tiranti sono perfettamente allineati all'albero)
In allegato anche il setup con cui ho finito ieri sera. non ho utilizzato ancora il setup "advanced".
Grazie ancora dell'aiuto!
Ben
Files allegati
Tipo file: txt TREX450_01_first.txt‎ (5,5 KB, 206 visite)
GAUI - SCORPION - HACKER TOPFUEL - JR Servos - SAB Blades
BenTRex non è collegato   Rispondi citando
