Originally posted by xXPaoloXx@19 luglio 2005, 19:09 caio a turri vedo di non essere io lo sfigato.....
io penso che non sia un problema di calore perche a conti fatti la batteria fornisce appena 25A e il regolatore ne reggie 30....
quindi io scarto la dissipazione..... |
Non sono daccordo, molti regolatori sentono la temperatura e hanno lo stacco del motore quando supera certi valori, non a caso questo succede pochi minuti dopo l'utilizzo dell'ely e difatti insistendo col farlo sollevare lo stacco aumenta sempre di più fin quando non lo fermo e scende la temperatura.
