Originalmente inviato da ste92 vabbè, non è che devo farlo diventare un missile terra-aria (e poi terra, ma come si deve... )...
forse potrebbe essere una soluzione mettere un naca 0012 (intermedio tra il 0010 che mi sembra troppo sottile e il 0015 che è un po' obeso) senza rastremare l'ala (per me costruire un'ala rastremata è un po' un problema perchè non ho mai costruito un modello in questo modo).
conta anche che il modello verrà anche ingrandito (1,10m di a.a.) e dovrò aggiungere una centina.
penso che alla fine un naca 0012 con un axi 2080/20 (che è sovradimensionato ) daranno un buon risultato.
che ne pensi? |
beh .. ci avevo pensato anche io.. ma non ho ancora ben capito se vuoi solo maggior velocità di punta o di esecuzione delle manovre..
nel caso della prima.. e' sufficente l'ala come dici tu, nel caso della seconda.. devi rastremarla
o ridurre tutta la corda, ma incontreresti problemi di attacco alla fusoliera.
la rastrematura basta che la fai dal bordo d'uscita verso il bordo d'entrata, cosi non cambia nulla a livello longheroni e d-box.. (ala in stile edge o extra)
