Originalmente inviato da paologiusy La cosa più semplice in assoluto è un mix della tua soluzione e della mia: fai un blocchetto centrale a sezione trapezia, la cui base maggiore sia larga quanto la fuso o poco più e sui cui lati si appoggiano le ali.
Senza alcun longherone, ma solo con una buona incollatura e poi un buon rivestimento esterno.
Io la tua soluzione l'ho usata una volta, guarda qui http://www.baronerosso.it/forum/atta...o-000_0010.jpg
Dopo aver giuntato i longheroni tra due guance di betulla ho riempito lo spazio tra le ali con un blocco che poi ho sagomato. Puoi usare lo stesso sistema, ma ripeto, è un pelo complesso per il wildtrainer, non so se ne valga la pena. |
Oh wow..
si in effetti io non penso mai che questo povero paio d'ali si romperà per scatafasciamenti vari molto prima di poter cedere strutturalmente a causa della mancanza di quel tondino XDDDDD
Aggiudicato per la base trapezioidale ed i rinforzi in nastro **
Appena ho il tempo di iniziare (çç dovrò fare nottate varie) posto le img
