Vecchio 18 giugno 08, 23:34   #14 (permalink)  Top
andykaw1
L'avatar di andykaw1
Data registr.: 29-07-2005
Residenza: Pesaro & Castagneto Carducci
No No NO!! non ci siamo capiti
Originalmente inviato da M_Luigi Visualizza messaggio
Grazie Andrea!
Si, hai reso l'idea...l'accensione è tremenda. L'avviamento è ad altissimo spunto e il pignone sul volano fa un casino del diavolo.
Forse ce la faccio a prenderne uno da RScomponents, di solito prendiamo la roba da lì...
Quindi come punto di partenza a me basta prendere il segnale che esce dalle puntine che sfiorano il magnete del volano? Quindi in pratica basta attaccarmi al cavetto nero nella foto?
Dovrò fare qualcosa di elettronico, senza collegamenti meccanici -non vogliono-
Allora caro Luigi, un impulsore o pick up altro non è che un nucleo in materiale ferromagnetico con una bobina.
Pertanto tale oggetto ad ogni variazione di flusso magnetico comunque generata da un "qualcosa" che gli si muove in prossimità genera una pari onda + o meno sinusoidale.
Allora che sia un dente in rilievo, o un'altro magnete che apporta la variazione non cambia il risultato... ai capi se ti colleghi con un' oscilloscopio vedrai un segnale variabile in ampiezza, la durata dipende dalla durata del riferimento che gli scorre davanti.
Non è un sensore ad effetto hall e ma rid quindi non và alimentato.....
La distanza normale per tali dispositivi è di 1-3 mm (massimo) ad 1 mm un dente di 0,9-1mm genera una variazione di tensione di circa 2 Vpp, sufficente per essere letta da molti dispositivi.
Lascia da ultimo la lettura tramite induttore sul cavo bobina AT (quello che và alla candela) gli effetti possono essere catastrofici se non usi sistemi ben bilanciati ....
Allora io se posso e se tu sei daccordo ti invierei tale ordigno ( un paio di pick up), ma con il tuo l'impegno di avvalerti almeno del supporto informativo (a titolo di cortesia da parte sua) di un mio amico di Pisa che potrà darti molte ma molte info in merito....il padre tra l'altro era tecnico di laboratorio proprio in Università.....
dai fatti vivo, e ripeto puntella bene la Torre
Andrea
Ultima modifica di andykaw1 : 18 giugno 08 alle ore 23:37
andykaw1 non è collegato   Rispondi citando
